Miele Herd H811e -- platte nicht mehr zu regeln
Serverzeit: 18 11 2026  02:00:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H811e -- platte nicht mehr zu regeln
BID = 1031827
manuelito
Geräteart : Elektroherd
Defekt : platte kann nicht meh rgerege
Gerätetyp : H811e
Hallo - kann mir jemand sagen welchen Energieregler ich für den
Miele Herd - h811e benötige,
wenn die vordere linke Platte nicht mehr zu regeln ist.
Frage deshalb, weil der Herd ein paar Km entfernt steht und ich nicht selber rein schauen kann um nach dem Bautei zu schauen.
- und gerne gleich alles zur Hand habe wenn ich dran gehe.
Grüsse und Danke schon mal für Infos ...
Manu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 21 Dez 2017 17:55 ]
BID = 1031828
derhammer
Ruf bei Miele an
0800 2244666
BID = 1031831
manuelito
naja - danke - guter Tip -
dachte es gibt hie jemand, der so was wie nen genauen Teile katalog am start hat und mir die info zukommen lassen kann -
Bei Miele hänge ich stundenlange in der Warteschleife, und ob di emir die Teienummer geben, damit ich den Regler bei nem etwas günstigeren Händler beziehen kann ist sehr fraglich ...
Hatte mit denen schon mal Kontakt und er war etwas grenzwertig ...
Frage mich ob es der
https://shop.euras.com/detailsseite.....32543
oder der
ist - falls überhaupt einer von beiden
BID = 1031832
prinz.
Äh wird wohl daran liegen das keiner für dich deine Arbeit machen will
und gekauft wird dann in der Bucht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1031833
derhammer
Außerdem sind Miele Schaltpläne und Explozeichnungen nicht öffentlich zugänglich.
BID = 1031838
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der EGO 50.57021.010 ist der Ersatzartikel, der UBS (auch EGO) wäre das "Originalteil" (07235171), bzw. ein Ersatzartikel vom Original-Miele (ebenfalls EGO) 07235170.
BID = 1031850
manuelito
vielen Dank @silencer300
sprich - beide passen!
BID = 1031852
manuelito
noch ne Frage -
es gibt als Ersatztype teileweise Ein- und Zweikreisregler?
Weswegen sollten beide passen - was ist der Unterschied zwischen 1- und 2-Kreisregler?
BID = 1031868
silencer300
Das kommt auf die Zuschaltung des 2.Kreises an, leider habe ich außer einer Teileliste keine weiteren Unterlagen zur Verfügung, um das zu überprüfen. Da aber nur ein Regler (plus die Ersatzartikel) gelistet ist, gehe ich davon aus, dass alle Regler gleich sind und Ein- und Zweikreisheizzonen regeln können.
Edit: Ob in Deinem Kochfeld Mehrkreiszonen verbaut sind, lässt sich anhand des Backofenmodells nicht ermitteln, dazu wäre die Bezeichnung des Kochfeldes notwendig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Dez 2017 19:46 ]
BID = 1031883
manuelito
super - Danke dir!
BID = 1032030
F-red
Platte bei Miele nicht mehr zu regeln, war früher meistens an der Heizwicklung des Bimetallschalters des Kochlattenreglers ein Draht ab.
Mit etwas Fingerspitzengefühl und unter einer Lupe kann man die Heizwicklung im Kochplattenregler einfach wieder frisch anlöten.
Eine Windung der Heizwicklung des Bimetall Leistungsreglers kann man dafür locker abwickeln, damit man sie wieder anlöten kann.
Einkreisregler unterscheiden sich deutlich von Zweikreisreglern nicht nur im Aufbau, sondern auch am mehrfachen Preis.
Die Teilenummern stehen bei Miele immer alle drauf, wer länger sucht, der findet sogar die Orginalen Hersteller und Zulieferer der Miele Originalersatzteile für 1/2 bis 1/4 des Originalen Miele Ersatzteil Preises.
Bsp:
Zweikreiskochzonenfeld über Miele 130€, direkt von Orginal Hersteller 25€.
Zweikreiskochzonenregler Miele 120€, direkt vom Orginal Hersteller 48€.
2 Hydraulische Stossdämpfer Miele Waschmaschine 160€, vom Orginal Hersteller 50€.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 28 Dez 2017 14:43 ]
BID = 1032539
manuelito
Hallo -
habe jetzt den Herd zu Gesicht bekommen -
Den Regler den ich vorsorglich bestellt habe - war leider der Falsche!
Anstatt diesen auszutauschen hab ich den vorliegenden geöffnet und nach möglichen Fehlerquelen geschaut -
Laut diesem Bericht -
http://www.herd.josefscholz.de/Reparaturtip/Reparaturtip.html
könnte der Fehler an der Kontaktfläche des BiMetalls liegen -
Bin mir aber nicht sicher -
Laut angaben der "Köchin" verhält es sich so, dass
zum einen - es (3x im letzten halben Jahr,) vorgekommen ist, dass die Platte VOLL geheizt hat und nicht mehr zu regulieren war -
zum anderen - die Platte GARNICHT geheizt hat -
Gibt es jemand hier, der sich darauf einen Reim machen kann?
Danke für Infos -
Manu!
Nachtrag: Richtig wäre der Schalter 80.13040.600
https://kremplshop.de/produkt/14946.....04222
welcher aber durch 50.57021.010
https://kremplshop.de/produkt/18948495
ersetzt wird - wobei der total andere Anschlüsse hat!!
was verstehe ich hier nicht?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am  8 Jan 2018 17:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am  8 Jan 2018 18:05 ]
BID = 1032542
F-red
Jow ist die Heizspule des Bimetallschalter der die Leistung regelt.
Ist die Heizwicklung des Bimetallschalters ab, gibt es nur noch volle Pulle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am  8 Jan 2018 18:06 ]
BID = 1032543
manuelito
dann müsste es doch aber die ganze Zeit so sein - nicht nur sporadisch
BID = 1032544
F-red
Mal Nachquetschen!
Habe diese Dinger schon öfters frisiert.
Ab einem gewissen Alter und wenn die Hausfrau links vorne lieber benutzt sollte ein neuer rein.
In 25Jahren bei mir schon der dritte Links vorne, und die zweite Kochplatte.
Bei Siemens und Bosch tauscht man sich dagegen dusselig und dämlich, kurz nach Garantie bereits kaputt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am  8 Jan 2018 18:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331334   Heute : 886    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    2:00
